Girar el plano
Comando |
Ruta |
Barra de vista |
Girar plano |
Vista |
En una capa de diseño, la vista puede tener que ser girada para coincidir con un ángulo del dibujo. Cuando el plano es girado, la vista cambia a Superior/Plano girado y todas las capas existentes son giradas juntas.
Para girar el plano:
Seleccione el comando o haga clic en el botón de la barra de vista.
Haga clic para indicar el centro del giro de plano y luego clic nuevamente para indicar el ángulo del giro de plano. El ángulo se ajusta a objetos existentes.
La línea de referencia temporal indica la línea que se convertirá horizontal después de la operación. La flecha temporal dentro del arco indica la dirección del giro. El giro es de referencia a una línea horizontal, a diferencia de la herramienta Girar.
El ángulo de giro de plano también puede ser especificado desde la barra de datos flotante, o ingresado directamente en la barra de vista. El dibujo gira alrededor del centro del plano (0, 0) cuando el ángulo es especificado en la barra de vista.
Toda capa en el dibujo gira para coincidir con el ángulo especificado. (Si algunas capas estaban en una vista 3D, perderán esta vista ya que toda capa en el dibujo está configurada a Superior/Plano girado; confirme que esta es la acción deseada.) Símbolos colocados y objetos dibujados en esta vista coinciden con el ángulo de giro actual.
Para desactivar la animación de giro, consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Interactivo.
Varias indicaciones visuales indican cuando una vista Superior/Plano girado o Superior girado está activo:
Giro de plano en la barra de vista presenta el ángulo de giro, y para vistas Superior/Plano la lista Vista actual presenta Superior/Plano girado.
En vista Superior/Plano girado, los ejes X e Y en el área de dibujo indican la orientación no girada.
En una vista Superior girada, el plano de capa y plano de trabajo no están alineados en el área de dibujo.
Si Mostrar reglas está activado, las marcas y texto de la regla se presentan en azul para una vista girada.
Los ejes X/Y/Z del Control de vista en pantalla cambian a ejes X'/Y'/Z'.
Cuando Vista de preferencia de plano es relativa al plano de capa está activado:
En vista Superior/Plano girado, la posición del cubo del Control de vista en pantalla presenta el ángulo de giro. Los ejes X' e Y' del Control de vista en pantalla presentan la orientación no girada del plano de trabajo. La etiqueta del cubo presenta Superior/Plano girado.
En una vista Superior girada, el cubo del Control de vista en pantalla presenta el ángulo de giro del plano de capa, y los ejes X' e Y' del Control de vista en pantalla presenta el ángulo de giro del plano de trabajo. La etiqueta del cubo presenta Superior.
Cuando Vista de preferencia de plano es relativa al plano de trabajo está activado:
En vista Superior/Plano girado, el cubo del Control de vista en pantalla y los ejes X' e Y' permanecen en la posición sin giro, y la faceta inferior del cubo presenta el indicador de color del plano de trabajo. La etiqueta del cubo presenta Superior/Plano girado.
En una vista Superior girado, el cubo del Control de vista en pantalla y los ejes X' e Y' presentan el ángulo del plano de trabajo, y la faceta inferior del cubo presenta el indicador de color del plano de trabajo. La etiqueta del cubo presenta Superior.
Trabajar en vistas de plano girada
Si cambia a otra vista y desea volver a la vista Superior/Plano girado, seleccione Vista > Vistas estándar > Superior/Plano o seleccione Superior/Plano girado desde la lista Vista actual en la barra de vista, o haga clic en el alternador 2D en la faceta superior del cubo del Control de vista en pantalla.
De manera alternativa, use el número 0 del teclado numérico o el acceso directo Ctrl+5(Windows)/Cmd+5 (Mac) para cambiar a vista Superior/Plano girada. Presione el acceso directo nuevamente para cambiar a vista Superior/Plano sin giro.
Además, en una vista Superior/Plano girada, la paleta Información del objeto para objetos en plano girado pueden presentan coordenadas de mundo real y coordenadas de plano girado (dependiendo de la preferencia en la paleta Información del objeto).
La presentación de las coordenadas de la paleta Información del objeto en vista de plano girado es controlada por una preferencia, accedida desde el menú Utilidad en la pestaña Forma de la barra de título de la paleta Información del objeto. Seleccione para presentar coordenadas en pantalla con etiquetas completas o abreviadas, y si mostrar (o no) coordenadas de mundo real en vista de plano girado.
Una vez que el dibujo ha sido girado, un diferente ángulo de giro puede ser especificado con Girar plano en la barra de vista.
Si el comando Girar plano es seleccionado nuevamente, haga coincidir esta línea de referencia para deshacer el giro de la vista volviendo al sistema de coordenadas de mundo real. De manera alternativa, para deshacer el giro de la vista seleccione Vista > Vistas estándar > Superior/Plano, seleccione Superior/Plano desde la barra de vista o ingrese un ángulo de 0 para Girar plano en la barra de vista.
En vista de plano girado, un plano de trabajo está automáticamente presente con su origen en el punto de pivote de plano girado y su eje X’ horizontal a la pantalla. Haga clic en el eje X’ o Y’ para arrastrar el plano de trabajo a una nueva ubicación. Las coordenadas X’ e Y’ se ajustan desde este punto y las coordenadas locales son reflejadas en las reglas.
Una vista de elevación puede ser establecida fácilmente en base a la posición del plano de trabajo. Desde la barra de vista, seleccione Vista es relativa a plano de trabajo
como la configuración de preferencia de plano y luego seleccione una vista estándar como Frontal. Para volver a la vista 2D girada, seleccione Superior/Plano girado desde la lista Vista actual en la barra de vista.
El plano de giro puede ser guardado como una vista y restablecida más adelante seleccionando la vista para su presentación. Seleccione Guardar orientación de vista en el cuadro de diálogo Guardar vista para guardar el giro de plano (consulte Crear vistas guardadas).
Vistas guardadas con información de giro se presentan con un icono girado en la columna Vista del cuadro de diálogo Organización. La columna Clasificar por la vista separa vistas no giradas de vistas giradas.
